Ma voiture fume et consomme beaucoup de carburant
Ma voiture à un problème de démarrage. Pour démarrer, il faut insister. C'est un nouveau moteur mais ça fume et ça consomme beaucoup
@hermesamouzoun looks like you did not finish your question. Consumes a lot ......fuel or oil? I would suggest that once it is running you get the OBDII scanned and see what codes come up. This could be a fuel issue or an ignition issue, We don't know what you have checked. It could also be a computer or sensor issue. You said it is a new engine. New engine or a used replacement engine. When you switched the engine did you also reprogram the ECU or did you change that as well.
Translation
@hermesamouzoun on dirait que tu n'as pas terminé ta question. Consomme beaucoup ......de carburant ou d'huile ? Je te suggère, une fois qu'il fonctionne, de faire scanner l'OBDII et de voir quels sont les codes qui apparaissent. Il peut s'agir d'un problème de carburant ou d'allumage, nous ne savons pas ce que tu as vérifié. Il peut aussi s'agir d'un problème d'ordinateur ou de capteur. Tu as dit qu'il s'agissait d'un nouveau moteur. Un nouveau moteur ou un moteur de remplacement usagé ? Quand tu as changé le moteur, as-tu aussi reprogrammé l'ECU ou l'as-tu changé aussi.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 57
