Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
The Lefant M210 is a small robotic vacuum that is budget-friendly to its users and has 2000 PA suction. It is ideal for picking up the daily pet hair, dirt, and debris.
Arrêt après quelques secondes
Bonjour
L'aspirateur LEFANT M210 s'arrête après seulement quelques secondes de fonctionnement.
La batterie à pleine charge est à 13V mais après l'arrêt sa tension est tombée à 10.2V (mesure aux bornes de la batterie) et la tension prise au connecteur de la batterie sur la carte mère est de 1.5V.
Comment expliquer cette baisse de tension ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@cnetchit that sure looks like a bad battery. It charges but does not hold a charge. Time to replace it. Now, with that said, if you are really handy and have some soldering tools and some patience, you could probably rebuilt the battery. It's not that complicated and may even save some money. It does require soldering etc. And to crack teh current battery case. that is usually the toughest part :-)
Translation
@cnetchit ça ressemble vraiment à une mauvaise batterie. Elle se charge mais ne tient pas la charge. Il est temps de la remplacer. Cela dit, si tu es vraiment bricoleur, que tu as des outils de soudure et un peu de patience, tu pourras probablement reconstruire la batterie. Ce n'est pas très compliqué et tu pourrais même économiser de l'argent. Il faut cependant faire des soudures, etc. Et de casser le boîtier de la batterie actuelle. C'est généralement la partie la plus difficile :-)
Indice 0
Ajouter une réponse
cnetch-it sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 788
