Bonjour,
Il y a deux phases distinctes.
La première consiste à démonter l'imprimante pour accéder à une partie dénommée waste ink pad (collecteur d'encre usagée) pour procéder à son nettoyage, se munir de gant,de papier journal et de temps.
Prenez des photos lors du démontage pour insérer les pièces au bon endroit, lors du remontage. N'essorez pas les tampons pour éviter qu'ils se déforment, laissez les sécher sur du papier journal, après les avoir rincés à l'eau.
Vous pouvez aussi découper dans du feutre de laine, des tampons identiques pour remplacer les premiers.
Remontez l'imprimante.
Phase deux il s'agit de procéder à la réinitialisation de l'EEPROM qui cause cette erreur.
Sans doute qu'une explication plus ou moins détaillée sera utile. L'EEPROM stocke dans sa mémoire un certain nombre d'informations dont le nombre de pages imprimées depuis l'origine, le nombre de cartouches insérées (en opérant parfois la distinction entre OEM et autres) et un compteur représenté par la lettre D.
Ce compteur qui à l'origine de la machine est à D000 s'incrémente à chaque impression, quand vous vous rapprochez des 100 alors la carte déclenche une première alerte vous indiquant qu'il va falloir procéder au nettoyage. Si vous ne faites rien, un jour sans crier gare, l'imprimante s'arrête.
On a donc avoir recours à un outil dénommé Service Tool pour accéder de l'extérieur à cet EEPROM et venir modifier les valeurs que l'on souhaite.
Attention : Un même Service Tool ne correspond pas à toutes les imprimantes. Il faut choisir celui qui convient exactement et non pas un qui semble proche ou même un qui convient à une autre imprimante de la même série.
Exemple : la MG 3650 et la MG3650S n'ont pas le même Service Tool.
je vous propose de vous guider quand vous en serez là pour vous éviter toute erreur.
Si vous utilisez un ST inadéquat, vous rencontrerez une erreur 006 qui confirmera que celui-ci n'est pas adapté pour votre imprimante. Attention toutefois, vous pouvez griller la carte mère (formatter) de votre imprimante en utilisant un ST qui ne convient pas.
Dans cette phase deux il vous faudra trouver le ST adapté à votre imprimante, le télécharger (attention ne fonctionne pas sous Mac), brancher votre imprimante exclusivement en USB à votre ordinateur, suivre la procédure exacte pour ouvrir votre imprimante en Service Mode.
Commencez et si vous avez besoin, vous savez où me trouver.
Cordialement
Artefil
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
