Tailles et modèles de vis Lenovo IdeaPad 3
Bonjour,
Je poste ce premier topic afin de solliciter votre aide.
En effet, ayant effectué plusieurs améliorations sur mon ordinateur portable, j'ai été amené à le démonter à plusieurs reprises.
Le problème que je rencontre depuis lors est que je ne possède plus la visserie d'origine de l'appareil, étant donné que certaines vis se sont enlevées avec le temps (du fait de vibrations répétées) et je ne parviens pas à trouver quels sont les modèles devise utilisée sous la plasturgie de la coque de l'ordinateur.
Lors des différentes opérations que j'ai pu effectuer sur la machine, j'ai pu repérer qu'il y avait deux modèles de vis différents (minimum) en terme de longueur afin de maintenir le couvercle inférieur (bottom cover). Ceci dit, le support technique de Lenovo n'est pas en mesure de (ou ne souhaite pas) m'indiquer quel modèle de vis est présent d'origine sous mon IdeaPad 3, et où les insérer les vis selon les tailles.
Dans l'urgence, et parce que j'étais lassé du fait que mon ordinateur reste fragile, avec des vis manquantes et un châssis émettant des craquements (dû au jeu causé par les vis manquantes), j'ai donc fini par commander un set de vis universel pour PC portable, ce qui ne se révéla absolument pas être une solution viable.
En effet, quelques semaines après, d'autres vis se sont à nouveau retirées et pour cause, les vis de remplacement n'étaient pas les bonnes.
Agacé d'être systématiquement contraint de manipuler l'ordinateur comme s'il était fait de papier de soie (par peur de casser les charnières de l'écran lorsque je l'ouvre et le referme) du fait de ce problème de visserie, je souhaiterais donc savoir si parmi la communauté, quelqu'un pourrait m'indiquer quelles sont les vis d'origine présentes sous les IdeaPad 3 et dans quels emplacements les insérer selon les tailles.
La partie inférieure du châssis est maintenue à l'aide de 10 vis cruciformes (M2 ou M2.5 que je ne possède plus) mais les tailles de vis ne sont pas les mêmes selon les emplacements.
Malgré des recherches avancées et un ticket S.A.V, cela fait plusieurs semaines que je reste coincé avec ce problème et que je peine à obtenir cette information. Le but étant bien entendu, de pouvoir refermer solidement mon ordinateur à l'aide de la visserie adéquat (origine ou équivalent), quelques gouttes de frein filet bleu et les indications des emplacements des vis selon la longueur.
Étant moi-même plutôt expérimenté en la matière, je sais pertinemment que le fait de remonter des vis au hasard sur un PC portable en plastique peut endommager les filetages, les logements de tête de vis (lamages), et surtout être visible en poussant de la matière du côté opposé à la vis (lorsque cette dernière pénètre trop en profondeur dans le plastique).
Y aurait-il quelqu'un qui serait en mesure de m'aider dans cette démarche de remontage, s'il vous plaît ?
Je remercie par avance toutes les personnes qui sauront me venir en aide.
Configuration :
Lenovo IdeaPad 3 82RK 15"
Intel Core i7 @ 10 coeurs, 12 threads
40Go DDR4
12To de stockage (4To NVMe + 8To SATA6)
Intel BE200NGW Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4
iGPU Intel Iris Xe
Windows 11 Professionnel (23H2)
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
