Pourquoi la batterie de mon PC ne charge plus
L'appareil ne reconnais plus le chargeur et indique un problème de chargeur.
@albertbambara it might help if you can give us the exact model number for your Latitude. It does sound like the issue wsi with your charger and not your battery, since your computer reports it does not recognize the charger.
You want to check the charger first. Make sure it has the proper voltage. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
It is possible that this is an issue with the charge controller but that will be a board level repair. Some of the Latitude computers have a replaceable DC-in connector but that will depend on the model.
Translation
@albertbambara ça pourrait aider si tu pouvais nous donner le numéro de modèle exact de ton Latitude. Il semblerait que le problème vienne de ton chargeur et non de ta batterie, puisque ton ordinateur signale qu'il ne reconnaît pas le chargeur.
Tu dois d'abord vérifier le chargeur. Assure-toi qu'il a la bonne tension. Vérifie que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Vérifie la prise DC-in de ton ordinateur portable. Assure-toi qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêchent de fonctionner. Nettoie-la de tout débris, etc., utilise quelques bouffées d'air pour la nettoyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, procure-toi un ampèremètre et vérifie si ton ordinateur portable tire un quelconque ampérage du chargeur. Après cela, tu dois vérifier si ta carte mère est alimentée. Pour cela, tu dois bien sûr l'ouvrir. Publie quelques bonnes photos de ce que tu vois. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois.
Il est possible qu'il s'agisse d'un problème avec le contrôleur de charge, mais il s'agira d'une réparation au niveau de la carte. Certains ordinateurs Latitude ont un connecteur DC-in remplaçable mais cela dépend du modèle.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 246
