Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Une version plus abordable et purement portable de la console de jeu Nintendo Switch, avec des manettes Joy-Con intégrées et un écran légèrement plus petit. Sortie le 20 septembre 2019.
Tache sombre sur ecran
Bonjour j'ai reparer une switch qui etait hs (batterie completement hs) et en allumant la console il y a des taches sombres a certain endroit, faut il que je change l ecran ou y a t il une solution?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@vincentles63397 hat is really hard to answer but going by your description alone, this sounds' like a failed screen. You mot likely will have to replace it. Now, it is possible that this is caused by some other opponents or even the LCD connector not being properly inserted. Check for that and see if you can post a picture of what the screen is showing, with your question. That will help us to give you a definite answer.
Translation
@vincentles63397 l est vraiment difficile de répondre, mais en se basant uniquement sur ta description, cela ressemble' à un écran défaillant. Il est fort probable que tu doives le remplacer. Maintenant, il est possible que cela soit causé par d'autres adversaires ou même que le connecteur du LCD ne soit pas correctement inséré. Vérifie cela et vois si tu peux poster une photo de ce que l'écran affiche, avec ta question. Cela nous aidera à te donner une réponse précise.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 0
Ajouter une réponse
vincent LESELLIER sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 4
Total : 56
