Laptop ne s'allume, ni le LED ne s'affiche
Mon laptop Lenovo V14-IGL ne s'allume plus, besoin d'aide svp
Bonjour Willy,
Avez-vous vous essayé les conseils de cette page de diagnostic ?
@willyluma you have not told us if your computer shows any sign of life. Next you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure that connectors are not bend etc. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see.
Translation
Tu dois d'abord vérifier ton alimentation. Assure-toi qu'elle a les tensions appropriées. Vérifie que les connecteurs ne sont pas pliés, etc. Vérifie la prise de courant continu de ton ordinateur portable. Assure-toi qu'il n'y a pas de corrosion, de débris, etc. qui l'empêchent de fonctionner. Nettoie-la de tout débris, etc., en utilisant quelques bouffées d'air pour la nettoyer. Si rien de tout cela ne fonctionne, procure-toi un ampèremètre et vérifie si ton ordinateur portable tire un quelconque ampérage du chargeur. Après cela, tu dois vérifier si ta carte mère est alimentée. Pour cela, tu dois bien sûr l'ouvrir. Publie quelques bonnes photos de ce que tu vois. De cette façon, nous pourrons voir ce que tu vois.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 79
