Comment reparer le disque dur de mon PC probook 430 G5?
Le disque dur de mon PC est endommager et je voulais savoir comment le reparer et récupérer ses données
@shadowsp that will entirely depend on the damage itself. If it is mechanical, then you will have to open up you HDD and determine which part is broken. To work on a HDD you should always use a "clean room" it is not a repair that you can do at the kitchen table etc. Just a little bit of dust on the platter inside the drive can ruin it. Mechanical errors usually make a clicking or other mechanical noises
If it is a controller board issue then you can replace the board with an identical board. You will have to exchange the BIOS IC from your original controller board to the new one. This would be something to consider when your drive just isn't recognized anymore by the computer (in the computer BIOS) Something similar to this repair
If this data is very important to you, I suggest that you contact one of the many data recovery services. I would not mess with this myself if it is really important data. Recovery services are expensive but it's better than destroying your data through DIY repair. You are the judge of what is important to you.
Translation
@shadowsp cela dépendra entièrement du dommage lui-même. Si c'est mécanique, alors tu devras ouvrir ton disque dur et déterminer quelle pièce est cassée. Pour travailler sur un disque dur, tu dois toujours utiliser une « salle blanche » ce n'est pas une réparation que tu peux faire sur la table de la cuisine etc. Il suffit d'un peu de poussière sur le plateau à l'intérieur du disque pour le détruire. Les erreurs mécaniques font généralement entendre un cliquetis ou d'autres bruits mécaniques
S'il s'agit d'un problème de carte contrôleur, tu peux remplacer la carte par une carte identique. Tu devras échanger le circuit intégré du BIOS de la carte contrôleur d'origine contre la nouvelle. C'est une solution à envisager lorsque ton disque n'est plus reconnu par l'ordinateur (dans le BIOS de l'ordinateur).
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Reemplaz...
Si ces données sont très importantes pour toi, je te suggère de contacter l'un des nombreux services de récupération de données. Je ne m'en occuperais pas moi-même s'il s'agit de données vraiment importantes. Les services de récupération sont chers mais c'est mieux que de détruire tes données en les réparant soi-même. C'est à toi de juger ce qui est important pour toi.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 168
