Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Le Canon PowerShot A2000 IS est un appareil photo numérique compact de 10 mégapixels avec un zoom optique stabilisé 6x. Il a été commercialisé en 2009.
Porte de la Caméra pc 1310 ne fonctionne plus
Bonjour,
La porte des batteries et de la carte mémoire ne ferme plus. De ce fait, la caméra ne fonction plus du tout. J'ai beau chercher, réessayer dans tous les sens, elle est bloquée et reste entrouverte. Elle ouvre très bien, comme à l'habitude, mais n'arrive plus à fermer complètement. Pourtant tous les composantes de cette porte semblent fonctionner...je ne vois pas.
Merci à l'avance.
Update (12/04/24)
Merci de votre réaction et de votre question.
Voici le couvercle avec le focus sur une des deux faces.
Le voici fermé, malheureusement c'est très difficile de voir l'intérieur, c'est très petit.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
3 commentaires
Voici le couvercle avec le focus sur une des deux faces.[image|3499545][image|3499546]
Le voici fermé, malheureusement c'est très difficile de voir l'intérieur, c'est très petit.[image|3499544]
par
@lllmieux thank you for the image. Looks like the locking mechanism on the camer ais still is decent shape. So, it could be the battery cover. Let me see if I can find out more details about the mechanism for this camera.
@lllmieux merci pour l'image. On dirait que le mécanisme de verrouillage de la camer ais est encore en bon état. Il pourrait donc s'agir du couvercle de la batterie. Je vais voir si je peux trouver plus de détails sur le mécanisme de cet appareil photo.
par
Merci beaucoup, je l'apprécie beaucoup !! C'est une excellente caméra avec laquelle, je fais de meilleures photo qu'avec un cellulaire !
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
@estherhardy The PC 1310 by is equivalent to the PowerShot A2000IS. Your issue sounds like the battery cover latch may just be broken. That would cause the battery door not to be locked. Take a picture of your camera door with it all the way open. Then take one straight down on where the latch enters the body. That might help us to see more detail.
Translation
@estherhardy Le PC 1310 par est équivalent au PowerShot A2000IS. Ton problème semble indiquer que le loquet du couvercle de la batterie est peut-être tout simplement cassé. Cela ferait en sorte que le couvercle de la batterie ne soit pas verrouillé. Prends une photo de la porte de ton appareil photo lorsqu'elle est complètement ouverte. Ensuite, prends-en une directement vers le bas, à l'endroit où le loquet pénètre dans le corps de l'appareil. Cela pourrait nous aider à voir plus de détails.
Indice 1
Ajouter une réponse
Alfie EHL sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 81
