Ma console ne veut plus s’allumer
Quand j’appuie sur le bouton power, le voyant s’allume mais s’éteint de suite après, du coup la console ne se lance pas!
Hi!
Is the 3DS modded? Anyway, it could be a lot of things. Did you already tried to replace the battery?
Could also be a ribbon cable. Did you opened it up before?
Translate:
Salut!
La 3DS est-elle modifiée ? Quoi qu'il en soit, cela pourrait être beaucoup de choses. As-tu déjà essayé de remplacer la batterie ?
Cela pourrait aussi être un câble ruban. L'avez-vous déjà ouvert ?
Bonjour j’ai le même problème mais j’ai changé la batterie et cela ne fonctionne toujours pas. la dernière batterie à gonfler à cause d’une surchauffe je pense et cela a du endommager un composant.
Savez ou si l’on peut trouver des schéma de la carte de mère de la 3ds XL pour connaître les spécificités des micro composants
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 25
Total : 291
1 commentaire
@yousseftam68252 let's see if out game console @dan0 has a solution for you.
Translation
@yousseftam68252 voyons si notre console de jeu @dan0 a une solution pour toi.
par oldturkey03
