Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
L'iPhone mainstream 2020 d'Apple sort le 23 octobre. Il est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces, d'une caméra double de 12 mégapixels et est disponible en cinq couleurs. Il succède à l'iPhone 11.
Pourquoi mon téléphone redémarre sans cesse
Bonjour, depuis que j'ai changé mon châssis + ma batterie, mon iPhone 12 redémarre toute les 5 min, auriez-vous la solution à ce problème ? merci
J'ai déjà essayé de changer la batterie + la charger a fond mais cela n'a pas résolu le problème
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires
J’ai un problème similaire avec un iPhone 12 mini qui bloque puis redémarre
par
Bonjour voilà les logs de mon telephone. Pouvez vous m’aider ?
userspace watchdog timeout: no successful checkins from thermalmonitord (2 induced crashes) in 187 seconds\nservice returned not alive with context : is_alive_func returned unhealthy : current 5fffffffff, mask 3fffffffff, expected 3fffffffff. SD: 1 BC: 1 RC: 0 BS: 2, Missing sensor(s): Prs0 \nservice: backboardd, total successful checkins in 1175 seconds: 113, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: SpringBoard, total successful checkins in 1152 seconds: 111, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: audiomxd, total successful checkins in 1175 seconds: 112, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: logd, total successful checkins in 1175 seconds: 113, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: thermalmonitord (2 induced crashes), total successful checkins in 1175 seconds: 22, last successful checkin: 187 seconds ago\nservice: runningboardd, total successful checkins in 1175 seconds: 113, last successful checkin: 0 seco
par
Ajouter un commentaire
5 Réponses
Solution retenue
Bonsoir, pour déterminer la cause du problème de votre iPhone il vous faut trouver le rapport de bug de votre iPhone.
Pour cela ouvrez Réglages, puis confidentialité et sécurité, Analyse et améliorations, donnés d’analyse, vous verrez apparaître de nombreuses lignes, vous devez rechercher dans la barre de recherche la mention « panic » et vous devrez trouvez une ou plusieurs lignes avec inscrits la mention « panic full », cliquez dessus et faite une capture d’écran et postez sur cette discussion pour continuer le diagnostic.
Cordialement,
Durand Maxime
Bonne soirée
Indice 0
3 commentaires:
J'ai a peut près une vingtaine de mention panic full je vais vous envoyer la première de tout cela
par
{"bug_type":"210","timestamp":"2026-02-25 10:12:45.00 +0100","os_version":"iPhone OS 26.2.1 (23C71)","roots_installed":0,"incident_id":"B694C68D-CE10-45D0-ADA9-E99808D6B77C"}
"crashReporterKey" : "1ec9a4d59b19c11376cc047a4909514b6512ebc1",
"panicProcessingFlags" : "0x0",
"product" : "iPhone14,2",
"kernel" : "Darwin Kernel Version 25.2.0: Fri Jan 9 18:26:51 PST 2026; root:xnu-12377.62.10~267\/RELEASE_ARM64_T8110",
"socRevision" : "11",
"panicString" : "panic(cpu 0 caller 0xfffffff0315a72ec): SMC PANIC - ASSERT: target\/d63\/target.cpp:262: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 190\nS.sensor array 0 - 6 is 0x0, 0x800, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0\nF.sensor array 0 is 0x0\n\n - Misc(2) OUTBOX1 not ready\nASSERT: target\/d63\/target.cpp:262: 0, SMC BSC failure, spreadsheet ver(*10) 190\nS.sensor array 0 - 6 is 0x0, 0x800, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0\nF.sensor array 0 is 0x0\n\n\nRTKit: root@Jan 09 2026@17:59:38~.release - Client: AppleSMCFirmware_H14-6164.60.33.d63.REL\n!UUID: babe2ee1-50ae-37bc-8306-6c8
par
@pierrekarl26876
Bonjour voici le rapport de votre panic full.
iPhone 13 Pro/Pro Max
0x800
Charging Port Flex or Taptic Engine
Notes: Check SIM housing FPC connector for corrosion (vibration), Can lead to unexpected shutdowns.
Essayer de remplacer la nappe
Du connecteur de charge.
par
Voici une photo du panic full le plus récent
Désolé d'avance pr la qualité je suis sur mon téléphone de secours en attendant de réglé ce problème merci
Indice 0
1 commentaire:
Bonjour, merci pour la photo du log !
J’ai pu identifier le composant défectueux, malheureusement faute de temps je pourrais vous expliquer et vous donner conseil qu’à partir de midi d’aujourd’hui (faute de temps).
Merci de m’excuser jusqu’à tout à l’heure.
Cordialement
Durand Maxime
par
Re,
Donc sur la photo du log panic full que vous nous avez fourni ont peut y lire la mention « missing sensor : PRS0 » ce qui indique que le composant défectueux causant les redémarrages en boucle est la nappe du connecteur de charge.
Pour résoudre ce problème :
Démontez votre iPhone, suivez un tutoriel appropriée pour la nappe du connecteur de charge afin en premier temps de nettoyer le connecteur de la nappe du connecteur de charge avec si possible de l’alcool isopropylique et une petite pinceau doux, puis reconnectez correctement la nappe du connecteur.
Remontez votre iPhone et attendez de voir si le problème est résolu, si ce ne l’est pas :
Re-démonter votre iPhone, retirer votre connecteur de charge, si vous constatez quelque chose d’anormal sur le composants prenez le en photo et postez la ci dessous, sinon si aucun problème n’est visible il faut donc envisager le remplacement de celle ci.
J’espère pouvoir vous aidez, pour tout problème ou toutes questions n’hésitez pas à demandez.
Bonne réparation,
Durand Maxime.
Indice 0
Merci pour cette réponse je le ferai dès que possible mal malheureusement il m'est arrivée une gaffe, lors de l'enlèvement de l'écran, j'ai arraché les nappes de l'écran me forçant à en acheter un autre, je reçois l'écran entre jeudi et dimanche, dès la livraison de l'écran effectué, je vérifierai les nappes du connecteur de charge, merci à vous
Indice 0
Après avoir réglé mon autre problème sur mon téléphone j'ai recontrolé et j'ai toujours le problème, je vous ai envoyé l'état des connecteurs de nappes
Indice 0
4 commentaires:
Avez vous essayez de nettoyer les nappes et connecteur du connecteur de charge ?
par
Oui mais ce fut un échec donc je vais changer le connecteur de charge
par
@thomas10535 D'accord essayé de le changer, cela devrait résoudre le problème.
Bonne soirée
par
Merci beaucoup pour votre aide
par
Ajouter une réponse
Thomas sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 791
