Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels de réparation et assistance pour votre téléviseur Philips.
Dépanne télévision Philips 65oled754/12
Bonjours a tout le monde,
J'écris ce poste aujourd'hui car j'ai un Tv Philips 65oled754/12
qui a une panne que je n'arrive pas à résoudre.
( J'ai déjà tout ce qu'il faux pour tester les composants dos tc3, multimètre, oscilloscope, fer a air chaud ect... Je ne vous écris pas ce poste sans être équipé pour multiples mesure). Trêve de bla-bla et voilà ma panne le Tv a bien le voyant rouge apparent mes quand j'allume avec la télécommande le voyant clignote 3 fois et ce remet en rouge normal (veille ) donc ne démarre pas. Après multiples recherche tout me mené vers la carte alimentation, suite a ça j'en n'est racheté une d'occasion mes le problème et toujours la. Sur les tensions je ne les trouve pas tous.
Ps o/f 3,1v
ACD 5,1v
Panel o/f 0,3volt
T-con 0v
24v 12v
12v 12v
L'autre côté la nappes qui part directement a la t-con je ne trouve aucune des tension ni les 12v ni les 24v.
Le featback et ok tout les condensateur aussi.
Je ne trouve pas le schéma de la carte alimentation ce qui rend la réparation plus compliqué. Après plusieurs test je pencherais plus vers la carte mère mes je ne suis pas sûr quand dite vous ?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@clementguil4441 your voltage measurements are a bit confusing. First off, post some good pictures of your circuit boards showing how they interconnect and individual pictures as well. Then point out where you got your voltage readings from. Your 12V should show you 9.5V in standby mode. Y
our 24V should be 0V. Once your mainboards sends the 3.1V needed for the PSU those 9.5V lines should go high to 12V and your 24V should then turn on. We need to know what your standby voltage is. We do need to see your circuit boards :-) Post some pictures with your Question. Here is the guide for that
Right now it sounds like your main board is not turning on your power supply.
Translation
@clementguil4441 tes mesures de tension sont un peu confuses. Tout d'abord, poste quelques bonnes photos de tes circuits imprimés montrant comment ils sont interconnectés ainsi que des photos individuelles. Ensuite, indique d'où tu as obtenu tes relevés de tension. Ton 12V devrait t'indiquer 9,5V en mode veille. Ton
notre 24V devrait être 0V. Une fois que votre carte mère envoie les 3,1V nécessaires au bloc d'alimentation, ces lignes de 9,5V devraient passer à 12V et votre 24V devrait alors s'allumer. Nous avons besoin de connaître votre tension de veille. Nous avons besoin de voir vos cartes de circuits imprimés :-) Poste quelques photos avec ta question. Voici le guide pour cela https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Pour l'instant, on dirait que ta carte mère n'allume pas ton bloc d'alimentation.
Indice 0
Ajouter une réponse
Clement Guillochon sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 390
