Mon écran est devenu noir et n’affiche rien
Pourquoi mon écran affiche noir
@dagbamansare could be a bad screen, bad GPU or even a bad BIOS. First step is to check if this is a bad backlight. Turn your computer on. then darken the room and use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. If you can make out your desktop then it is the backlight. If you don't, then we will have to check other thing.
For now, attach an external monitor. If that works you know your GPU is okay and it is your LCD which has moist likely failed. Let us know what you find out.
Translation
@dagbamansare Il peut s'agir d'un écran défectueux, d'une carte graphique défectueuse ou même d'un BIOS défectueux. La première étape consiste à vérifier s'il s'agit d'un problème de rétroéclairage. Allumez votre ordinateur. Assombrissez la pièce, puis utilisez une lampe torche et dirigez la lumière vers différentes zones de l'écran. Si vous pouvez distinguer votre bureau, c'est le rétroéclairage qui est défectueux. Si ce n'est pas le cas, nous devrons vérifier autre chose. Pour l'instant, connectez un moniteur externe. Si cela fonctionne, cela signifie que votre carte graphique est en bon état et que c'est probablement votre écran LCD qui est défectueux. Tenez-nous au courant de vos conclusions.
Bonjour,
faut aussi voir s'il n y a pas problème d'Inverter
Remarque : tous les écrans CCFL Dell ne sont pas équipés d'un inverseur. Le moyen le plus simple de savoir si l'écran est équipé d'un inverseur est de regarder la photo. Par exemple, sur un Dell Latitude D620 classique , tous les écrans sont équipés d'un inverseur fixé au bas de l'écran.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 89
