changement des ventillateurs sur MacBook Pro 15' (en Francais)
Mon problème
Les ventilateurs étaient très bruyants et ne refroidissaient plus la machine qui plantait lamentablement.
Ma solution
Temps passé : 30 minutes.
Outils nécessaires : un petit tournevis cruciforme, un outils fin en plastique (à défaut un petit tournevis plat)
Étape 1 : Enlever la batterie de son socle.
Étape 2 : Dévisser la plaque de protection sous le Mac, placer les vis de manière à se souvenir de leurs trous d'origine.
Étape 3 : Dés que les vis sont retirées, soulever le capot doucement en faisant attention a ne pas casser les clips de la protection, pour pouvoir refermer correctement a la fin de l'intervention, puis retirer le cache.
Étape 4 : Nous voyons maintenant les ventilateurs : l'objectif principal de cet intervention. ( Photo 4 )
Étape 5 : Retirer délicatement les trois vis noires du premier ventilateur. ( Photo 5 )
Étape 6 : Minutieusement, retirer la patte d'alimentation du premier ventilateur a l'aide d' un outil spécifique Mac ou un tournevis, mais dans ce cas il faut être délicat et faire attention a ne pas abîmer le connecteur. ( Photo 6 )
Étape 7 : Maintenant que le premier ventilateur est retirer passons au deuxième.
Étape 8 : Pour le second retirer aussi les vis noires.
Étape 9/10 : Maintenant que c'est fait enlever la petite patte d'alimentation du ventilateur pour l'enlever complètement de son emplacement .
Étape 11 : Alors là faire attention aux ventilateurs car ils ne sont pas identique
Étape 12 : Les revisser puis rebrancher les ventillos en replaçant les petites pattes.
Étape 13 : Maintenant que les ventilateurs ont été changés on peut le refermer mais attention de bien revisser chaque vis dans son trou respectif.
Mon conseil
Je n'avais pas le bon matériel. Un bon tournevis est indispensable pour ne pas abîmer les vis. Si votre tournevis ripe, changez d'outil !
Un commentaire
Où / comment s’achètent les ventilateurs de remplacement? J’ai un MBP Pro de début 2009 passé sous SSD depuis dont les ventilateurs commencent à faire bcq de bruit et un nettoyage n’y a rien fait.
Patrick LEJEUNE - Réponse
