Aller au contenu principal
Écran
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Écran, Retirer les touches: étape 1, image 1 de 3 Écran, Retirer les touches: étape 1, image 2 de 3 Écran, Retirer les touches: étape 1, image 3 de 3
    • Vous devrez retirer certaines touches pour accéder aux vis en dessous. Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture ou un médiator. La première photo vous montre quelles touches doivent être enlevées (12 au total).
    • Les quatre touches longues du clavier se soulèvent du côté gauche.
    • Les huit petites touches se soulèvent par le bas.
  2. Écran, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 1 de 2 Écran, Retirer les mécanismes à ciseaux: étape 2, image 2 de 2
    • Le mécanisme à ciseaux des huit petites touches recouvre les vis sous-jacentes.
    • Il s'enlève aisément à l'aide d'un outil d'ouverture ou d'un médiator.
    • Au moment de remonter les mécanismes, assurez-vous de les poser en mettant le bon côté vers le haut.
  3. Écran, Dévisser le clavier: étape 3, image 1 de 3 Écran, Dévisser le clavier: étape 3, image 2 de 3 Écran, Dévisser le clavier: étape 3, image 3 de 3
    • Desserrez les 12 vis avec un tournevis cruciforme #00.
    • Puis retirez les quatre manette rondes et le régleur de volume.
    • Maintenant vous pouvez soulever délicatement le clavier et le mettre de côté.
  4. Écran, Débrancher et retirer le clavier: étape 4, image 1 de 1
    • Débloquez les nappes en poussant les deux petits dispositifs noirs de chaque côté de chaque connecteur.
    • Maintenant vous pouvez enlever les nappes et retirer complètement le clavier.
  5. Écran, Retirer l'écran: étape 5, image 1 de 3 Écran, Retirer l'écran: étape 5, image 2 de 3 Écran, Retirer l'écran: étape 5, image 3 de 3
    • Ouvrez le connecteur de la nappe de l'écran en retournant la languette vers le haut avec un outil d'ouverture en plastique.
    • L'écran est fixé avec de la colle à faible adhérence. Une spatule (spudger) pourrait vous aider à le décoller.
    • À présent, débranchez la nappe et retirez tout l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
123 935 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 162
