Aller au contenu principal
Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999, Huile: étape 1, image 1 de 2 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999, Huile: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le capot de la voiture en tirant d'abord sur le levier noir situé dans le plancher côté conducteur.
    • Soulevez vers le haut le loquet situé sous le capot pour libérer le capot.
  2. Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 2, image 1 de 2 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez la voiture à l'aide des points de cric situés sous les côtés de la voiture.
    • Astuce : il est conseillé d'utiliser des chandelles pour soutenir la voiture en cas de panne du cric.
    • Astuce 2 : Il peut être nécessaire de ne soulever qu'un coin de la voiture pour changer l'huile. Le point de prise avant droit semble être le meilleur pour cela.
  3. Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 3, image 1 de 3 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 3, image 2 de 3 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 3, image 3 de 3
    • Placez le carter d'huile sous le bouchon.
    • À l'aide d'une clé de 17 mm, retirez le bouchon de vidange.
    • Laisser l'huile s'écouler complètement dans le carter d'huile.
    • Réinstallez le bouchon de vidange une fois que l'huile a cessé de couler du trou de vidange.
  4. Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 4, image 1 de 3 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 4, image 2 de 3 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le boulon du boîtier du filtre à huile à l'aide d'une clé de 13 mm. Soulevez le bouchon du boîtier du filtre à huile pour le retirer.
    • Soulevez l'ancien filtre à huile vers le haut pour le retirer. Placez une serviette en dessous pendant que vous soulevez pour attraper toute goutte d'huile.
    • Pendant que le filtre à huile est sorti, inspectez les joints sur le bouchon et le boulon du boîtier du filtre à huile. Remplacez si nécessaire.
    • Installez le nouveau filtre à huile et réinstallez le boîtier du filtre à huile.
  5. Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 5, image 1 de 3 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 5, image 2 de 3 Changer l'huile d'une BMW Série 3 1992-1999: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon de remplissage d'huile et versez lentement environ 6,5 litres d'huile dans le moteur.
    • Retirez la jauge et inspectez le niveau d'huile. Le niveau d'huile doit se situer entre les deux lignes marquées.
Remettez le bouchon d'huile, fermez le capot et abaissez la voiture. Vous avez maintenant réussi la vidange d'huile de votre BMW E36.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 964 Réputation
89 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 197
Total : 5,191
