Aller au contenu principal
Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009), Batterie 12 V: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009), Batterie 12 V: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009), Batterie 12 V: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez le coffre.
    • Déverrouillez le tapis de coffre en tournant les deux boutons.
  2. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 2, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 2, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 2, image 3 de 3
    • Tirez les languettes vers le haut pour retirer toutes les parties du tapis, qui recouvrent compartiment de la roue de secours.
  3. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 3, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 3, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la batterie pour faire apparaître la batterie 12 V.
  4. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 4, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 4, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le boitier rouge en soulevant les loquets latéraux et le boîtier en plastique noir.
  5. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 5, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 5, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez les trois connecteurs.
    • Ici, pressez fermement les languettes des connecteurs et tirez.
    • Faites de même, ou passez à l'étape suivante et débranchez-le du module de commande déboulonné pour y accéder plus facilement.
  6. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 6, image 1 de 2 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une clé à douilles pour retirer les deux boulons de 12 mm qui fixent le module de commande.
    • Sur certaines voitures, il peut y avoir un troisième boulon sur le dessus du module.
  7. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 7, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 7, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une clé à douilles pour retirer les deux boulons de 10 mm qui fixent le tuyau de ventilation de la batterie.
    • Sortez le tuyau de ventilation et la prise d'air de la batterie.
    • Sur ces photos, le boulon arrière manque. Si vous en avez un, utilisez une rallonge sur la clé à douilles afin de l'atteindre. Ce boulon est différent des autres et possède une extrémité pointue.
  8. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 8, image 1 de 2 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez les bornes de la batterie Prius 2 en utilisant une clé à douilles.
    • Retirez la borne négative fixée par un boulon de 10 mm.
    • Desserrez le boulon de 10 mm de manière à ce que les fixations de la borne positive s'ouvrent.
  9. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 9, image 1 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 9, image 2 de 3 Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les deux boulons de 10 mm.
    • Retirez la fixation de la batterie.
  10. Changement batterie 12 V Prius 2 (Toyota, 2003-2009): étape 10, image 1 de 1
    • Retirez votre batterie 12 V Prius 2.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alejandra
Membre depuis le 05/28/23
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 339
30 derniers jours : 1,398
Total : 10,918
