Introduction
Si votre modem câble ARRIS Surfboard surchauffe - redémarre ou ralentit par intermittence - il peut avoir du mal à dissiper la chaleur. Habituellement, un dissipateur thermique en métal aide à maintenir les températures basses, mais certaines versions plus récentes de ce modem n'incluent pas de dissipateur thermique et auront des problèmes pour maintenir une vitesse de connexion élevée.
Avant d'essayer ce guide, assurez-vous que le modem a accès à beaucoup d'air et que rien ne bloque les évents de chaque côté. Si cela ne vous aide pas, ces instructions vous montreront comment ouvrir l'appareil et appliquer un nouveau dissipateur thermique au système.
Avant de commencer, débranchez tous les câbles à l'arrière du modem. Ensuite, laissez le modem refroidir pendant 5 minutes.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez des pinces pour retirer l'écrou fin et la rondelle du port coaxial.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thank you for this review, helped me to open it. The only thing i did differently is peeled oof the sticker from the bottom - carefully, so not to damage it. Why do u place the heatsink on that specific tiny chip - is it the one that heats up the most? My feeling when opening it was that the RF part was the hottest.
