Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C)
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Démontage du panneau arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Démontage du panneau arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que votre appareil est éteint. Ensuite, avec un outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement le panneau arrière en faisant le tour du périmètre.
    • Le panneau sera collé et nécessite une pression pour s'ouvrir.
  2. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le panneau arrière, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le cadre de la tablette.
    • Commencez au milieu du côté supérieur et insérez un outil d'ouverture en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Exécutez avec précaution l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la tablette.
  3. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous retirez le panneau arrière et le cadre, placez le panneau arrière et le cadre loin de l'appareil.
  4. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez les connecteurs ZIF pour libérer les câbles de données qui retiennent la batterie. Utilisez une pince à épiler pour ce faire.
    • Vous pouvez également utiliser votre main pour retirer les connecteurs ZIF.
    • Les connecteurs ZIF sont délicats, soyez prudent lorsque vous les retirez.
  5. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 5, image 1 de 1
    • Trouvez l'endroit où se trouve le connecteur de la batterie. Débranchez les connecteurs de la batterie en les tirant avec précaution à l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant un outil d'ouverture en plastique, soulevez soigneusement la batterie. La batterie est collée au tampon; une légère pression sera nécessaire pour retirer la batterie.
    • Le boîtier de la batterie est souple et peut facilement se déchirer. Le déchirement peut entraîner une fuite des produits chimiques dans la batterie.
  7. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Après avoir retiré la batterie de l'appareil, localisez les connecteurs de volume sur le côté de l'appareil.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez soigneusement les connecteurs de volume et placez-le sur le côté.
  8. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 8, image 2 de 2
    • Localisez l’antenne GPS. Soulever le câble de l’antenne GPS avec un spudger.
  9. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 9, image 2 de 2
    • Localisez sept vis Phillips n ° 0 de 2 mm fixant la carte mère au tampon. Retirez les vis avec un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Placez vos vis quelque part, vous vous souviendrez qu'ils sont à.
  10. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 10, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez retirer la carte mère. Avec précaution, sortez la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  11. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C), Caméra arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère et trouvez l'endroit où se trouve le connecteur de la caméra arrière.
  12. Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière de l'ASUS MeMO Pad 7 (ME572C): étape 12, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez délicatement les connecteurs de la caméra arrière et placez-le sur le côté.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Efe Guldogan
Membre depuis le 08/26/15
860 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-23, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G23
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 739
