Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer les caméras avant et arrière si elles ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent pas correctement. Ce guide pourrait également être utilisé pour ajuster ou nettoyer les caméras en cas de l'affichage de la caméra floue ou luxation.
Ce dont vous avez besoin
Branchez le chargeur et retirez la carte mémoire si elle est connectée comme étape préliminaire.
Cale l'outil d'ouverture en plastique entre l'avant et l'arrière de chaque côté, comme indiqué sur les photos.
Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique d'avant en arrière pour vous assurer que le capot arrière est déconnecté.
Retirez le couvercle arrière.
Localisez le câble de la batterie attaché à la carte mère. Retirez délicatement le câble à l'aide d'une pince à épiler, de la même manière que pour les câbles plats.
Par conséquent, vous pouvez retirer la batterie de l'appareil. Vous pouvez ensuite séparer le cadre métallique situé à l'arrière de la batterie en calant délicatement l'outil en plastique entre les deux parties et le faire glisser d'avant en arrière jusqu'à ce que le cadre métallique soit retiré.
Il y a sept vis qui retiennent les haut-parleurs en place. Dans les étapes précédentes, vous en avez retiré quatre, surlignées en rouge. Il ne reste plus qu'à retirer les trois vis restantes surlignées en orange à l'aide du tournevis philips # 00.
Au total, 12 vis doivent être retirées de l'appareil, dont 7 ont déjà été retirées en retirant la batterie et les haut-parleurs. Les vis restantes sont surlignées en bleu.
La carte mère doit être lâche maintenant et facile à retirer.
Identifiez l'emplacement des caméras avant et arrière sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
40%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
