Aller au contenu principal
Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
    • Power off the machine and unplug it from the wall charger.
  2. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Close the laptop and flip it over.
    • Remove the eleven 6.5 mm Phillips screws from the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Insert an opening pick between the lower case and chassis.
    • Pry around the entire perimeter until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  4. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 4, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    J'achète
    • Optional: Put on an anti-static wrist strap. Ground yourself by connecting the metal clip at the end to any unpainted metal surface outside of the laptop.
  5. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement, Battery: étape 5, image 1 de 1
    • Grip the white battery connector and pull it directly out of its socket.
    • Do not pull on the wires.
  6. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 6, image 1 de 2 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Unscrew the four 4.5 mm Phillips head screws that secure the battery.
  7. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 7, image 1 de 2 Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Battery Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Lift the battery up and out of the chassis.
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
Patrick Smith
Membre depuis le 09/13/23
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-1, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G1
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 69
Total : 296
