Aller au contenu principal
Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
  2. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: étape 2, image 1 de 1
    • Locate and remove the 5 screws that secure the panel over the RAM and CPU cover on the upper right hand side. These can be found in the center towards the corner opposite the battery compartment.
  3. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Lift up and remove the RAM and CPU cover.
  4. Acer Aspire 5100 Cooling Fan Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Remove the two Phillips screws securing the fan.
    • Carefully disconnect the fan cable from the motherboard.
    • Lift up and remove the fan.
2 autres ont terminé cette réparation.
iDeleted
Membre depuis le 07/07/10
2 101 Réputation
39 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 4,925
