Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672, Caméra avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672, Caméra avant: étape 1, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez les 6 revêtements en caoutchouc situés sur les bords de l’écran. Les revêtements en caoutchouc sont maintenus en place avec une petite quantité d'adhésif, mais vous devriez pouvoir les décoller facilement.
    • Il y a 4 couvertures sur le dessus (forme circulaire) et 2 sur le fond (forme semi-ovale).
  2. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, dévissez les six vis de 5,2 mm aux endroits où se trouvaient les revêtements en caoutchouc.
  3. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le mince intervalle situé entre le boîtier en plastique blanc et rose au sommet.
    • Déplacez le spudger de droite à gauche pour détacher le cadre en plastique blanc du boîtier en plastique rose.
    • Retirez le cadre blanc en le tirant vers vous.
    • Il peut être très difficile de faire glisser le spudger dans un premier temps entre les parties blanche et rose du boîtier.
  4. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 4, image 1 de 1
    • En haut de l'écran, tirez le connecteur marron vers la droite avec votre main droite tout en tenant le morceau de ruban isolant noir à côté du connecteur blanc avec votre main gauche pour déconnecter les deux connecteurs l'un de l'autre.
    • Tirez doucement l'écran d'affichage vers vous pour accéder plus facilement au câble derrière l'écran.
  5. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour détacher le morceau de ruban adhésif de la caméra en le glissant entre la caméra et le ruban adhésif.
    • Tirez la caméra vers vous pour la retirer.
  6. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le microphone situé à gauche de la pièce de la caméra en pinçant le ruban adhésif autour des fils, en pinçant le microphone et en tirant les deux dans des directions opposées. Ce microphone est détaché de la même manière que la caméra a été détachée.
  7. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips Head # 1, retirez les quatre vis de 4,63 mm situées de part et d'autre de l'écran.
    • Tirez l'écran d'affichage vers vous pour le retirer du capot en plastique du netbook.
  8. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez doucement le fil noir connecté au microphone et à la caméra. Ceci est attaché avec une petite quantité d'adhésif à l'arrière de l'écran.
  9. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez le morceau de ruban adhésif transparent au bas de l'écran pour maintenir le cordon en place.
  10. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez le cordon en le tirant hors de la fente du circuit vert au bas de l'ordinateur portable. Une fois que le cordon est détaché, l’écran d’affichage sera détaché et pourra être retiré.
  11. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672, Touches individuelles: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672, Touches individuelles: étape 11, image 2 de 2
    • Pour retirer le clavier, placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur les 3 empreintes situées au-dessus du clavier, comme indiqué.
    • Glissez l’outil d’ouverture en plastique bleu dans l’espace situé entre le clavier et le boîtier en plastique rose et appuyez vers le bas.
    • Si vous appuyez sur les 3 empreintes, le clavier doit légèrement remonter.
  12. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 12, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur le côté droit du boîtier qui bloque la possibilité de retirer les claviers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu et vos doigts pour relever la partie supérieure du clavier, comme indiqué.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour séparer le côté droit du boîtier du clavier, comme indiqué.
    • Une fois que vous avez réussi à faire sortir le clavier de l’encoche, tirez-le vers le haut.
  13. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, tirez sur le connecteur du clavier pour détacher complètement le clavier de la base de l'ordinateur portable.
  14. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez le morceau de plastique blanc de la clé souhaitée.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le côté droit de la clé individuelle, puis tirez doucement pour détacher les attaches situées en dessous.
    • Retirez la clé des charnières en la faisant glisser vers la gauche.
  15. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 15, image 2 de 2
    • Deux extrémités doivent être décrochées. Ils sont situés en haut et en bas de la touche du côté droit.
    • À l’aide du Spudger, poussez la petite extrémité claire de la charnière hors du crochet.
  16. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 16, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique bleu, poussez la charnière en plastique vers la gauche pour la détacher une fois les extrémités dégagées.
    • Retirez la charnière en plastique en tirant la charnière en plastique vers le haut.
  17. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672, Charnière: étape 17, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, tirez sur la languette en plastique bleue connectée au connecteur blanc situé au bas de l'ordinateur portable pour déconnecter le trackpad de la carte mère.
  18. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 18, image 2 de 2
    • À l’aide du tournevis Philips n ° 1, retirez les 6 vis qui relient la plaque métallique à la carte mère.
  19. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 19, image 2 de 2
    • Pour détacher le boîtier blanc inférieur du netbook, vous devez retirer 8 vis au total à l'aide du tournevis Philips n ° 1.
    • À l’aide du tournevis Philips n ° 1, retirez les trois vis de 5,2 mm situées au bas du boîtier en plastique.
  20. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 20, image 1 de 1
    • À l’aide du tournevis Philips n ° 1, retirez les deux 5,2 mm situés aux deux coins du boîtier en plastique.
    • À l’aide du tournevis Philips n ° 1, retirez les trois vis de 3,78 mm situées au centre du boîtier.
  21. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 21, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture, faites-le glisser vers l’arrière et l’avant dans l’espace entre le boîtier rose et le boîtier blanc.
    • Soulevez le boîtier rose vers le haut pour le retirer complètement du netbook.
  22. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis situées sur le circuit vert de droite.
  23. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 23, image 2 de 2
    • Soulevez le circuit imprimé vert et placez-le sur le côté gauche.
    • Dévissez les deux vis fixant la charnière à la partie inférieure du netbook
    • Dévissez la vis fixant la charnière à la partie supérieure du netbook
  24. Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la charnière du Acer Aspire One A150-1672: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez la charnière en tenant la pièce métallique et tirez-la vers vous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
63%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Payne Winter
Membre depuis le 10/30/16
224 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great instruction. Thanks for taking the time to help others! One of the best guides I have seen. Thank You !
Daniel B Tappan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,883
