Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer la batterie située à l'arrière de l'appareil.
    • La batterie doit être retirée pour que l'appareil ne soit pas alimenté! Assurez-vous de ne pas sauter cette étape!
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide des outils d’ouverture en plastique, appuyez sur les 6 clips situés autour du clavier.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, déplacez le clavier hors de sa position.
    • Il y a un câble fin à l’arrière du clavier. Assurez-vous que lorsque vous déplacez le clavier hors de sa position, faites-le lentement pour éviter d'endommager ce câble.
    • Si vous utilisez un spudger, il est recommandé d'utiliser un spudger en plastique afin de réduire les risques d'endommager les pièces internes.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger, poussez doucement la languette du port vers l’avant, puis retirez le câble.
    • Veillez à le faire aussi doucement que possible. Vous ne voulez pas endommager le port.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E, Panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E, Panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez sept vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm à l'arrière de l'appareil
  6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez huit autres vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm à l'avant de l'ordinateur.
  7. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, poussez délicatement à travers le trou pour déloger le panneau à l'arrière de l'appareil, puis retirez-le à la main.
    • Il est recommandé d’utiliser un spudger en plastique pour réduire les risques d’endommager les pièces internes.
  8. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E, Disque dure: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E, Disque dure: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm du disque dur.
  9. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One D255E: étape 9, image 2 de 2
    • À l'aide de la languette située sur le côté du disque dur, sortez le disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 03/19/16
1 248 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
It is not at all necessary to remove all those screws! Only the 4 marked DOOR under the keyboard are required to pop off the back cover and access the HDD.
Colin - Réponse
Thank you very much, i thought, must to unscrew all the screws like to disassembly all the mini. I THINK is not nessesary neither, the keyboard
Gabo -
The keyboard ribbon was a pain but it worked out in the end.
Terry - Réponse
Bonjour il n est pas nécessaire d ôter le clavier pour atteindre le disque dur et la carte mémoire par contre il y a un tout petit boulon à ôter en plus de la vis pour enlever le disque dur
frecer patricia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 69
Total : 10,646
