Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez un bracelet antistatique, en fixant l'extrémité sur un gros morceau de métal.
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché de son cordon de chargement.
    • Retournez l'ordinateur portable pour voir le dessous.
    • Faites glisser le bouton droit de verrouillage / déverrouillage de la batterie pour le déverrouiller, puis faites glisser l’onglet vers l’extérieur pour le déverrouiller.
    • En même temps, faites glisser la languette gauche vers l’extérieur tout en plaçant le pouce sur les poignées de la batterie et tirez-la vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle glisse.
  2. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, Disque dure: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, Disque dure: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que le dessous soit exposé.
    • Retirez les trois vis situées sur le bord avant de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
  3. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour qu'il soit face vers le haut.
    • Soulevez l'écran ouvert.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique au-dessus de la clé F8.
    • Ne cassez pas la clé F8.
    • Tirez vers vous dans un mouvement ascendant pour pousser le clavier vers le haut.
    • Débranchez les câbles ruban attachés au bas du clavier.
    • Soulevez la languette noire en haut du ruban.
  4. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 4, image 3 de 3
    • Dévissez les vis qui fixent le boîtier bleu à la carte mère à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips n ° 1:
    • Onze vis cruciformes n ° 1 de 2 mm
    • Trois vis Phillips n ° 1 de 2 mm
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé sur le côté gauche de l’appareil pour retirer le boîtier bleu et faites-le glisser le long du bord pour le desserrer.
    • Séparez le boîtier bleu du reste de l'appareil.
  5. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le coin arrière droit du disque dur.
    • L'utilisation d'un spudger en métal sur des composants internes peut potentiellement endommager votre appareil.
    • Avec le disque dur dans votre main, utilisez votre pouce et votre index pour saisir le câble d’alimentation / données.
    • Eloignez le câble d’alimentation / de données du lecteur pour le débrancher.
  6. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, RAM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865, RAM: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les quatorze vis JIS n ° 1 de 2 mm fixant la carte mère à l’appareil.
    • Déconnectez soigneusement tous les câbles attachés à la carte mère.
    • Le câble de l'écran est dans le coin gauche, le câble de la webcam est à droite et le câble du haut-parleur dans le coin inférieur droit.
    • Retirez la carte mère du reste de l'appareil.
  7. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D270-1865: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez sur les broches et maintenez le bâton de RAM en place.
    • Si cela est fait correctement, le stick de RAM va sortir avec un clic.
    • Saisissez le bâton de RAM entre votre pouce et votre index pour le sortir.
    • Pour insérer un nouveau bâton de RAM, alignez les onglets sur celui-ci et appuyez jusqu'à ce que le bâton de RAM s'enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan James
Membre depuis le 04/01/16
278 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 39
Total : 6,113
