Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865, Ecran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865, Ecran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Mettez un bracelet antistatique, en fixant l'extrémité sur un gros morceau de métal.
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché de son cordon de chargement.
    • Retournez l'ordinateur portable pour voir le dessous.
    • Faites glisser le bouton droit de verrouillage / déverrouillage de la batterie pour le déverrouiller, puis faites glisser l’onglet vers l’extérieur pour le déverrouiller.
    • Simultanément, faites glisser la languette gauche vers l’extérieur tout en plaçant un pouce sur les poignées de la batterie et tirez-la vers l’extérieur jusqu’à ce qu’elle glisse.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 2, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, dévissez les trois vis de 2 mm situées au bas de l’ordinateur portable.
    • Retournez le portable sur le côté droit et ouvrez le portable.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez soigneusement l’outil d’ouverture en plastique bleu entre la clé F8 et le revêtement en plastique bleu.
    • Essayez de ne pas endommager la touche F8.
    • Après l’insertion, faites glisser délicatement l’outil en faisant sortir le clavier.
    • Le clavier est toujours attaché au boîtier bleu par un câble ruban.
    • Au bas du clavier, retirez délicatement le câble ruban du support de câble.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis Phillips n ° 00, retirez chaque vis:
    • Onze vis Phillips n ° 00 de 2 mm
    • Trois vis Phillips n ° 00 de 2 mm
    • À l'aide de l'outil d'ouverture, insérez-le doucement dans la fente du boîtier bleu et du bas de l'ordinateur portable.
    • Commencez à séparer les deux jusqu'à ce que le boîtier bleu soit complètement éteint.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez les vis des charnières maintenant l'écran de l'ordinateur portable et le clavier:
    • Une vis Phillips n ° 00 de 2 mm
    • Sur la charnière gauche, soulevez doucement la carte mère et retirez délicatement la charnière.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 6, image 3 de 3
    • À l’aide d’un tournevis à tête plate n ° 1.0, retirez les deux caches noirs sur les coins inférieurs de l’écran.
    • Placez les couvercles vers le haut car le bas des couvercles est collant.
    • Retirez les deux vis Phillips n ° 00 de 2mm maintenant le boîtier de l’écran sur l’écran.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture entre le boîtier de l'écran et le boîtier arrière.
    • Commencez la séparation jusqu'à ce que le boîtier et le dos soient complètement séparés.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 2 mm maintenant l'écran en place.
    • Soulevez doucement l’écran tout en maintenant le cordon du câble en haut de l’écran.
    • Retirez doucement le cordon d’alimentation de sa prise.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Acer Aspire One D270-1865: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le ruban adhésif jaune au bas de l'écran.
    • Tirez doucement sur le câble au bas de l'écran pour détacher tous les fils et la bande de l'écran.
    • Enlevez l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mai
Membre depuis le 04/01/16
370 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 3,628
