Introduction
Vous retirerez plusieurs câbles, des vis et enfin la carte mère. Cela ouvre l'appareil afin de réparer pratiquement tout.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
Soulevez doucement le haut du boîtier.
Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.
there are 2 silver screws that need to be removed in this step your picture shows them still installed (one is located neer audio plug, the other is located neer keyboard plug) in step 27 (next step) they have been removed without mention
I have added 1 gb of memory to my ZG5 thanks to this helpful guide. Total cost, including a spudger and a new mini screwdriver, to tackle the 00 Philips, GBP 17.57
I fear I haven't put the trackpad connector back properly, but device works great with a wireless mouse. Very many thanks.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi Doug,
I'm about to rebuild my old acer netbook ZG5 and discovered that there is nothing under the wireless card door. Does this mean that the wireless card is embedded? I ask because I am now doubting that the netbook was ever wifi (but it must have been.) Newegg doesn't seem to have any motherboards available for the ZG5 so I'm thinking I'll get one from ebay. Thanks for the guide.
Matt
Bro, i got problem with this mobo...
The resistor is broke, its located on side of keyboard port...
I'm trying to de-solder but it wont move.
What should i do?
