Introduction
Ce guide vous expliquera comment remplacer le ventilateur de votre Chromebook 15 CB5-571-C09S Acer.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface plane face vers le bas de manière à ce que les ventilations du ventilateur se trouvent en haut de l'appareil.
Dévissez les quatre vis cruciformes PH00 de 3 mm situées sur les arêtes des coins du morceau de métal de couleur laiton.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks for the guide. I was able to successfully replace my fan using it. I would like to point out a couple of things:
1. 10 minutes is not a realistic completion time for this guide.
2. Disconnecting the fan plug is challenging. It might have been easier with a small pair of pliers.
3. Since this guide involves dis/re-connecting the thermal interface between the processor and heat sink, you should be prepared to properly clean both surfaces and re-apply new thermal compound. There is an excellent guide on applying thermal compound here:
