Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C710: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam Whitmarsh
Membre depuis le 09/30/13
1 059 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
6 commentaires
I actually used a ball point pin instead of a spudger (its dark, I'm female and I am not walking to Office Max in this neighborhood by myself). And voici, the battery came off. Now to see if the damned computer will reboot.
Daphne Macklin - Réponse
I have a C710-2856, which uses a 14.8V battery. All of the extended batteries say they won't work on the 14.8V battery .Does anyone know of an extended battery that WOULD work with the 14.8V version of this Chromebook. I can up the RAM to 16GB, and I can put any SSD, but the only weakness left is the short battery life.
Tom Dison - Réponse
I wish I had an answer for you! I'm looking into the same thing. All the extended batteries are 11.1 v and not compatible with the 14.8 v need of the C710-2856. Did you ever get an answer to this? perhaps elsewhere? Thanks!
Cornell Gunter -
i have a C710-2815? what kind of battery do i need for a replacement
sudanna soetome - Réponse
It is a sad state of things when being female makes you unsafe. On the other hand, you won't have the American Dream drafted away from you.
xcoconino9 - Réponse
I ordered this battery before seeing this. Not only is voltage incorrect, but it does not latch.
https://www.amazon.com/gp/product/B00XDT...
Slides on, but connector mismatch and will not lock into place.
Sending back.
Also the BUY PARTS amazon button at the top right of this article is a 404 error.
When Ze - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 30,577
