Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du boitier arrière, Remplacement du boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
    • Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
    • Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Pavy
Membre depuis le 09/30/13
1 257 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Once you have the back cover off, you can insert aluminum foil into a tiny connector, which will allow you to flash the BIOS and boot any operating system, not just ChromeOS. Using this method, I completely wiped ChromeOS from my C710 and installed Ubuntu 16.04 LTS. Definitely worth it, because now I have a sub-$300 Linux netbook with a removable battery, standard keyboard with CAPS lock (most Chromebooks don't), and no ugly Windows key.
Uncle Happy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 10
Total : 6,296
