Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La batterie alimente l'ordinateur portable. Avant de retirer quoi que ce soit de l'ordinateur portable, retirez toujours la batterie pour éviter de vous choquer et d'endommager d'autres composants. Au fil du temps, la batterie perdra sa capacité de charge. Remplacez la batterie par une nouvelle pour retrouver la vie de votre batterie d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
I actually used a ball point pin instead of a spudger (its dark, I'm female and I am not walking to Office Max in this neighborhood by myself). And voici, the battery came off. Now to see if the damned computer will reboot.
I have a C710-2856, which uses a 14.8V battery. All of the extended batteries say they won't work on the 14.8V battery .Does anyone know of an extended battery that WOULD work with the 14.8V version of this Chromebook. I can up the RAM to 16GB, and I can put any SSD, but the only weakness left is the short battery life.
I wish I had an answer for you! I'm looking into the same thing. All the extended batteries are 11.1 v and not compatible with the 14.8 v need of the C710-2856. Did you ever get an answer to this? perhaps elsewhere? Thanks!
i have a C710-2815? what kind of battery do i need for a replacement
It is a sad state of things when being female makes you unsafe. On the other hand, you won't have the American Dream drafted away from you.
