Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Remplacement du boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
    • Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
  4. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
    • Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.
  5. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Disque dur: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Disque dur: étape 5, image 2 de 2
    • L'ensemble du disque dur est relié à l'ordinateur portable par un câble ruban. Ne soulevez le côté du lecteur en face de vous qu’à environ un pouce au-dessus de l’ordinateur portable. Si vous déchirez le câble ruban, l'ordinateur portable devra être entretenu par un professionnel.
    • Utilisez un doigt pour soulever l’ensemble de disque dur dans le coin inférieur gauche.
  6. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 6, image 2 de 2
    • Tenez l'ensemble de disque dur en gardant l'extrémité la plus proche de vous, près de l'ordinateur portable. Vous pouvez incliner l'extrémité de la route vers vous.
    • Dévissez les deux vis cruciformes argentées # 0 3mm sur les côtés gauche et droit du disque dur.
  7. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez la base du disque dur dans votre main droite.
    • Utilisez votre main gauche pour retirer le disque dur de son logement. Ne laissez pas le boîtier tirer sur le câble ruban.
  8. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, RAM: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, RAM: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez les languettes métalliques latéralement pour les éloigner de la clé USB.
    • Le bâton de RAM va apparaître.
  9. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez le stick RAM vers le haut et loin de l'ordinateur portable.
  10. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Carte sans fil: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Carte sans fil: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Carte sans fil: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger ou vos ongles pour soulever et déclipper les deux connecteurs dorés situés sur le dessus de la carte sans fil.
  11. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme noire n ° 0 3 mm en haut à droite de la carte sans fil.
  12. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 12, image 2 de 2
    • La carte sans fil va surgir.
    • Tirez la carte sans fil vers le haut pour la retirer.
  13. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Ventilateur: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710, Ventilateur: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la carte SD ou l'espace réservé en appuyant sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
    • Retirez la carte.
    • Retirez les vis.
    • Seize vis Phillips n ° 0 6 mm
    • Une vis n ° 0 de 3 mm
  14. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 14, image 3 de 3
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur en le tirant vers vous à l'aide d'un spudger pour faciliter la connexion.
  15. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 15, image 3 de 3
    • Débranchez le câble sous la fente inférieure de la RAM en utilisant le spudger pour faire glisser les deux clips marron vers vous.
    • Tirez doucement le câble vers vous à l'aide de la languette en plastique transparente.
  16. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 16, image 2 de 2
    • Déclippez la moitié inférieure du boîtier de l'ordinateur portable en utilisant un spudger et en commençant par le port USB situé à droite de l'ordinateur portable. Ensuite, travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'ordinateur portable.
  17. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 17, image 1 de 1
    • Ouvrez la charnière du portable à environ 45 degrés.
    • Abaisser le clavier trop loin endommagera le câble ruban du clavier. Ne laissez pas le câble s'étirer.
    • Abaissez le clavier à mi-chemin entre le boîtier et l'écran.
  18. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 18, image 3 de 3
    • Appuyez sur les languettes noires avec un spudger pour libérer le câble ruban du boîtier.
    • Tirez doucement le câble ruban hors de son emplacement.
  19. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 19, image 1 de 1
    • Abaissez le clavier vers l’écran jusqu’à ce que les clips situés près des charnières se détachent.
    • Réglez le clavier de côté.
  20. Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 20, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 20, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710: étape 20, image 3 de 3
    • Ouvrez la charnière à environ 90 degrés.
    • Soulevez le bord gauche de la bande en tenant le ventilateur sur le côté droit de la carte mère.
    • Poussez le ventilateur à l'arrière de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Pavy
Membre depuis le 09/30/13
1 257 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 6,275
