Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Acer Chromebook C710
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
Acer Chromebook C710-2847 Cooling Fan Replacement
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez la carte SD ou l'espace réservé en appuyant sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
      Étape 2
      Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur en le tirant vers vous à l'aide d'un spudger pour faciliter la connexion.
      Étape 3
      Débranchez le câble sous la fente inférieure de la RAM en utilisant le spudger pour faire glisser les deux clips marron vers vous.
      Étape 4
      Déclippez la moitié inférieure du boîtier de l'ordinateur portable en utilisant un spudger et en commençant par le port USB situé à droite de l'ordinateur portable. Ensuite, travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre autour de l'ordinateur portable.
      Étape 5
      Ouvrez la charnière du portable à environ 45 degrés.
      Étape 6
      Appuyez sur les languettes noires avec un spudger pour libérer le câble ruban du boîtier.
      Étape 7
      Abaissez le clavier vers l’écran jusqu’à ce que les clips situés près des charnières se détachent.
      Étape 8
      Ouvrez la charnière à environ 90 degrés.
