Aller au contenu principal
Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le chromebook bas sur une surface plane.
    • Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  3. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
    • Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.
  4. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
    • Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.
  5. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  6. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie du cadre.
  7. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Trackpad: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Trackpad: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740, Trackpad: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le fil noir de sous les pinces centrales noires et vers le haut des pinces extérieures grises avec un spudger.
  8. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le clip noir du petit connecteur de câble ruban violet à gauche du pavé tactile.
    • Tirez le câble ruban du connecteur.
  9. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 2,5 mm avec un tournevis Phillips n ° 0.
  10. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 2,8 mm avec un tournevis Phillips n ° 00.
  11. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 11, image 2 de 2
    • Déplacez le support en argent avec vos doigts.
  12. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la bande noire sur le côté gauche du pavé tactile.
  13. Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du trackpad du Acer Chromebook C740: étape 13, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle en plastique noir avec l'outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Flor De La Rosa
Membre depuis le 04/25/17
875 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 2,604
