Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Acer Chromebook C740 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Acer Chromebook C740 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Acer Chromebook C740 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Unplug the white 8-wire battery connector from the motherboard by using a spudger to push the two L-shaped indentations towards the battery.
  • The connector is a tight fit. This process requires going back-and-forth between the two indentations and plenty of patience.
Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.
