Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740
Flor De La Rosa
Flor De La Rosa et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 26, 2019
10 minutes
Facile
Tutoriel étudiant vedette
Le remplacement de la batterie de l’Acer Chromebook C740 nécessite le retrait de plusieurs vis, le soulèvement du panneau d’emballage et le débranchement de la batterie. Ce démontage est requis pour plusieurs autres guides de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le Chromebook et débranchez l'adaptateur secteur.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le chromebook bas sur une surface plane.
    • Retirez les treize vis de 7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la fente près des charnières et faites levier vers le haut pour soulever le panneau arrière.
    • Appliquer une pression peut être nécessaire. Un clic indique que le panneau est prêt à disparaître.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur blanc de la batterie à 8 fils de la carte mère en utilisant un spudger pour pousser les deux empreintes en L vers la batterie.
    • Le connecteur est un ajustement serré. Ce processus nécessite des allers-retours entre les deux empreintes et beaucoup de patience.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 3,7 mm avec un tournevis cruciforme # 0.
  6. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C740: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie du cadre.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Flor De La Rosa
Membre depuis le 04/25/17
875 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 7,578
