Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les onze vis de 7,0 mm situées au bas du Chromebook.
  2. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez la couture le long du bord de l'appareil.
    • Insérez un doigt dans la rainure et séparez le panneau de l'appareil. Si nécessaire, utilisez un spudger.
    • Le panneau sera toujours connecté à l'appareil par un câblage interne, retirez-le avec précaution. Il est préférable de retourner le panneau sur le côté une fois la couture cassée.
  3. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes 4,5 mm situées sur les côtés de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez la connexion de la batterie en utilisant deux outils d’ouverture en plastique.
    • Avec précaution mais fermement, retirez le connecteur de son support en le tirant vers la batterie.
    • Lorsque vous reconnectez la batterie à la carte mère, placez les fils rouges plus près du bord de l’appareil et les fils noirs vers le centre.
  5. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie en tirant vers le haut.
  6. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Orientez l'ordinateur portable de sorte que le côté de la carte mère soit plus éloigné de vous en position paysage.
    • Utilisez l’extrémité plate du spudger pour soulever les rabats de retenue du connecteur ZIF fixant les trois petits câbles à ruban.
  7. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur le mécanisme de verrouillage du connecteur ZIF du touchpad avec l'extrémité étroite du spudger.
  8. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 8, image 3 de 3
    • À l’aide de pincettes, retirez les cinq câbles ruban situés au bas de la carte mère de leurs supports.
    • À l’aide de pincettes, retirez le câble unique situé en haut à gauche de la carte mère de son support.
  9. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur d’écran de la carte mère en tirant directement vers le haut sur les languettes noires.
  10. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis 2,0 mm de la carte Wi-Fi.
  11. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 11, image 1 de 1
    • Faites glisser la carte Wi-Fi hors du port avec des pincettes.
  12. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis 4,5 mm et une vis 2,0 mm du centre de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis de 4,5 mm de la languette métallique supérieure droite connectée à la carte mère.
    • Soulevez le coin droit vers le haut pour retirer les languettes métalliques de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Acer Chromebook R11 CB5-132T-C1LK: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère vers le haut pour la retirer complètement de la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Crisologo
Membre depuis le 04/26/17
278 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S23-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 17
Total : 5,230
