Aller au contenu principal
Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est éteint et débranché avant de commencer votre réparation.
    • Retournez l'ordinateur portable de façon à ce que le boîtier inférieur soit orienté vers le haut.
    • Repérez l'emplacement du compartiment de la RAM sous l'ordinateur portable.
  2. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer la vis de 9 mm située dans le coin inférieur gauche du couvercle de la RAM.
    • Retirez le couvercle de la RAM en le soulevant avec une spatule (spudger).
  3. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 3, image 3 de 3
    Spudger
    $3.99
    • Repérez le couvercle du disque dur situé sur la partie gauche de l'ordinateur portable.
    • Retirez la vis avec un tournevis cruciforme #0.
    • Soulevez le couvercle en insérant la spatule dans la fente.
  4. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #0 pour retirer les vis de 9 mm qui fixent le boîtier arrière en place.
    • Retirez les vis du disque dur ainsi que le disque dur de l'appareil.
  5. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 5, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'avoir retiré le disque dur. Si vous ouvrez le boîtier arrière sans avoir retiré le disque dur, cela peut endommager les câbles et les autres composants.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil en faisant le tour de tous les bords.
    • Ne retirez pas le boîtier en forçant, car vous risqueriez de l'endommager.
  6. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier arrière de l'ordinateur. Il ressemblera à cela.
    • Si on positionne l'ordinateur comme sur la photo, la batterie se trouve en bas au milieu.
  7. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur de la batterie sur la carte mère.
    • À l'aide de vos doigts, faites glisser le connecteur vers l'extérieur.
  8. Changement batterie Acer Nitro 5 AN515-53-55G9: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gary Ellison
Membre depuis le 02/05/19
558 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
For future articles, you might consider adding a section describing how to “initialize” the replacement battery pack to maximize life.
Either that, or at least mention initialization plays a part in maximizing battery life and point to another article that provides reliable information.
Thanks for the article.
jmagecko - Réponse
And how do you put it back in? Cause it’s a pain in the ass to put back in easy to take out pain in the &&^&^$^ ass to put back in
Mally02 - Réponse
After I put the new battery the battery indicator doesn't stop flashing orange? any ideas?
Dido - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 75
30 derniers jours : 341
Total : 41,769
