Aller au contenu principal
Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Back Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the eleven 6.5 mm screws that secure the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 2, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 2, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back cover.
  3. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Gently remove the back cover from the device.
  4. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Battery: étape 4, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Battery: étape 4, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Battery: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Using tweezers, remove the piece of black tape over the battery cable connector.
  5. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 5, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 5, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • Remove the piece of black tape that covers the battery.
  6. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 6, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Grip the battery cable on both sides with your fingertips and gently pull it away from the port.
    • If needed, use the plastic opening tool to remove the cord from its port.
  7. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 7, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 7, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 7, image 3 de 3
    • Remove the two 3.5 mm screws that secure the battery using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  8. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 8, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 8, image 2 de 2
    • Carefully place your fingers under the plastic lip where the screws were removed.
    • Lift upwards to remove the battery.
    • Do not bend or puncture the lithium ion battery as it poses a fire hazard.
  9. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Fan: étape 9, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Fan: étape 9, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement, Fan: étape 9, image 3 de 3
    • Remove the piece of tape covering the fan screw using a pair of tweezers.
    • This can also be done using your fingernail.
  10. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 10, image 1 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 10, image 2 de 3 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 10, image 3 de 3
    • Grip the cord that connects the fan to the motherboard and gently pull out to disconnect the cable from the connector.
  11. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 11, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 11, image 2 de 2
    • Remove the 3.5 mm screw connecting the fan to the computer using a Phillips #00 screwdriver (PH00 bit).
  12. Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 12, image 1 de 2 Acer Spin 5 SP515-51GN-807G Fan Replacement: étape 12, image 2 de 2
    • Grip the fan with your fingers by the edges and lift up to remove the fan.
Un commentaire
is there any way for you to do a screen replacement guild for the Acer Spin 5 SP515-51GN-807G ?
David Darvon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 683
