Aller au contenu principal
Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Lower Case: étape 1, image 1 de 1
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the eleven screws that secure the lower case.
  2. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Insert an opening pick in the seam between the lower case and chassis.
    • Slide the pick around the perimeter while prying until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  3. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Display Assembly: étape 3, image 1 de 2 Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement, Display Assembly: étape 3, image 2 de 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.5 mm screws securing the hinges.
    • Disconnect the display cable.
  4. Acer Swift X N20C12 Display Assembly Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Lift and remove the display assembly.
Abrar
Membre depuis le 09/08/23
471 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
5 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 35
Total : 153
