Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods: étape 1, image 2 de 2
    • Il est difficile de démonter le boitier de rechargement des AirPods car il comporte deux points fixes et la partie centrale est collée avec de l'adhésif. L'étui de recharge peut facilement être endommagé par des méthodes de démontage imprudentes.
  2. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Création d'un outil de levier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Création d'un outil de levier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Création d'un outil de levier: étape 2, image 3 de 3
    • Il n'existe actuellement aucun outil de réparation spécial pour les AirPods. Nous devons donc créer un ensemble d'outils de démontage.
    • Soyez prudent lorsque vous manipulez du métal tranchant et fin, car il peut facilement blesser vos mains.
    • Fabriquez un levier avec une plaque d'acier de 0,1 mm. Tout d'abord, découpez la plaque d'acier en forme de levier à l'aide d'une paire de ciseaux.
    • Poncez les bords de la pièce à l'aide d'une feuille de papier de verre.
  3. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Préparation de l'outil de levier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Préparation de l'outil de levier: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Plier la pièce à l'aide d'une pince coupante.
    • Utilisez des pinces pour fabriquer une plaque de blindage.
  4. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Préparer l'ouverture du boitier: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Préparer l'ouverture du boitier: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Préparer l'ouverture du boitier: étape 4, image 3 de 3
    • Pour éviter d'endommager le boitier de rechargement, entourez-le de ruban adhésif haute température.
    • Insérez ensuite la pièce d'écartement dans le joint des deux points fixes.
    • Utiliser le couteau à levier pour dégager un espace.
  5. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Début de l'ouverture du boîtier: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Début de l'ouverture du boîtier: étape 5, image 2 de 2
    • Insérer la plaque de blindage.
    • Insérer la pince à épiler.
  6. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Retirer les tubes d'amarrage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Retirer les tubes d'amarrage: étape 6, image 2 de 2
    • Calez le levier spécial dans le joint pour faire sortir les tubes d'amarrage.
    • Attention à ne pas endommager le câble flexible en le retirant.
  7. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Facultatif - Ouverture du boîtier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Facultatif - Ouverture du boîtier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Facultatif - Ouverture du boîtier: étape 7, image 3 de 3
    • Si vous ne parvenez toujours pas à ouvrir le boîtier, vous pouvez fabriquer un outil d'extraction à l'aide de deux morceaux de presse-étoupe et de deux vis.
  8. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Retirer l'ancienne batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Retirer l'ancienne batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Retirer l'ancienne batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Fixez l'étui de chargement à l'étau et appliquez une petite quantité d'alcool sur la batterie.
    • Extraire la batterie à l'aide du couteau à levier et le connecteur de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.
    • Retirez ensuite le câble de la batterie.
  9. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Tester la nouvelle batterie: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Tester la nouvelle batterie: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Tester la nouvelle batterie: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez la batterie.
    • L'utilisation d'un multimètre n'est pas nécessaire pour bien remplacer la batterie.
    • Mesurée au multimètre, la batterie ne présente aucune tension.
    • Achetez une nouvelle batterie dont la tension est stable (de 3,6 à 4,0 V).
  10. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Mise en place de la nouvelle batterie: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Mise en place de la nouvelle batterie: étape 10, image 2 de 2
    • Fixez l'adhésif double face sur la nouvelle batterie.
    • Placez la nouvelle batterie dans le boîtier et connectez le câble flexible de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Tester la charge de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Tester la charge de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Branchez le câble de chargement. L'étui devrait à nouveau se charger normalement.
    • Mettez les écouteurs en place. Les écouteurs devraient également se charger normalement.
  12. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Fixer la nouvelle batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Fixer la nouvelle batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez le ruban adhésif double face et fixez la batterie à l'étui.
    • Installez les tubes d'amarrage.
  13. Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Test de fonctionnalité: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods, Test de fonctionnalité: étape 13, image 2 de 2
    • Connectez les AirPods au téléphone. L'étui de chargement et les AirPods peuvent maintenant être rechargés et utilisés normalement.
Ligne d'arrivée
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
REWA
Membre depuis le 11/24/20
16 538 Réputation
55 tutoriels rédigés
4 commentaires
Opening the case is the most difficult part, did it with two cheap pealing knives. And for inserting the cable you will need tweezers and this will be fiddly. Batteries are available from aliexpress and youre case will be as new.
San der - Réponse
I feel like this guide could be a lot more descriptive and helpful, especially including tips on what to do and not do for each step, rather than assume we know exactly what you mean when you give each step in one sentence bearing half a dozen words or so. Also, there's absolutely no need to build a pair of pry tools, plastic picks work fine, and won't risk damaging either the case or the battery inside. Metal tools and lithium batteries are a no-no! Geez. With a pick wedged in the seam on each side of the case, like it shows in the picture, one final pick to the front seam can then safely pry out the holder from the case. Only the last pick will be used to pry, the other two just separate the inner case and outer case keeping the clips/catches unengaged, allowing for easy lifting/prying up and removal of the inner case.
Thousand Sunny - Réponse
Are really sure that can use it plastic picks!?
Paolo -
Great guideline. It helps me to replace the battery for my AirPods. Thank you.
Tony Lopez - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 50
7 derniers jours : 241
30 derniers jours : 973
Total : 39,418
