Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du boitier de rechargement des AirPods
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
AirPods Charging Case Battery Replacement, Remove the old battery: étape 0, image 1 de 3 AirPods Charging Case Battery Replacement, Remove the old battery: étape 0, image 2 de 3 AirPods Charging Case Battery Replacement, Remove the old battery: étape 0, image 3 de 3
  • Attach the charging case to the holder and dip a small amount of alcohol on the battery.
  • Pry up the battery with the pry knife and the battery connector with tweezers.
  • Then take out the battery flex cable.
Fixez l'étui de chargement à l'étau et appliquez une petite quantité d'alcool sur la batterie.
Extraire la batterie à l'aide du couteau à levier et le connecteur de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.
Retirez ensuite le câble de la batterie.
