Aller au contenu principal
Remplacement de la pile de l'AirTag
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pile de l'AirTag, Enfoncer le couvercle du compartiment de la pile: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la pile de l'AirTag, Enfoncer le couvercle du compartiment de la pile: étape 1, image 2 de 2
    • Servez-vous de vos deux pouces pour enfoncer le couvercle du compartiment de la pile.
  2. Remplacement de la pile de l'AirTag, Tourner le couvercle du compartiment de la pile: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pile de l'AirTag, Tourner le couvercle du compartiment de la pile: étape 2, image 2 de 2
    • Faites tourner le couvercle de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le détacher du châssis.
  3. Remplacement de la pile de l'AirTag, Ôter le couvercle du compartiment de la pile: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la pile de l'AirTag, Ôter le couvercle du compartiment de la pile: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez le couvercle du compartiment de la pile pour le retirer.
  4. Remplacement de la pile de l'AirTag, Enlever la pile: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la pile de l'AirTag, Enlever la pile: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la pile.
    • Quand vous remettez une pile, insérez-la côté positif (+) vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Smith
Membre depuis le 02/01/21
41 020 Réputation
123 tutoriels rédigés
5 commentaires
Bjr. Plus d’un an après l’achat de l’AirTag, impossible de l’ouvrir. Quand je presse avec 2 doigts, il ne se passe rien (le couvercle ne s’enfonce pas). Et le couvercle a l’air bloqué (grippé). J’hésite à utiliser une pince pour le tourner. Mon AirTag est resté depuis son achat dans une poche étanche de mon sac à dos. Il ne sonne plus quand je déplace ce dernier mais sonne si je le localise. Cdlt.
Eugénie Grandet - Réponse
Eugénie, excusez mon français. Essayez de saisir l'AirTag des deux côtés avec quelque chose qui a de l'adhérence, comme du silicone. Appuyez ensuite vers le bas et tournez. Assurez-vous de tourner dans le bon sens. Bonne chance!
Carsten Frauenheim -
Well done! One thing to add is that the replacement battery must not have a bitterant coating as they are problematic with the AirTags.
petermg - Réponse
after the change of battery does the AirTag work as before automatically or does it need to be re-associated with the iPhone?
BaijuDC - Réponse
It should work automatically.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 302
30 derniers jours : 1,189
Total : 29,441
