Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures
Ce dont vous avez besoin
  1. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures, Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 1, image 1 de 1
    • Relevez la taille de la chaussure de ski (en millimètres) sur le dessous de la chaussure.
    • Si la taille de la chaussure n'est pas inscrite en dessous de celle-ci, vérifiez si elle n'est pas inscrite sur le côté intérieur ou extérieur de la semelle.
    • Dans notre cas, la taille de la chaussure est de 316 mm, mais ce ne sera pas le cas de tout le monde bien sûr.
  2. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 2, image 1 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 2, image 2 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 2, image 3 de 3
    • Placez le ski sur une surface plate, avec la fixation vers le haut.
    • Localisez le levier présent sur l'arrière de la fixation, du côté du talon.
    • Soulevez le levier et maintenez-le dans cette position.
  3. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 3, image 1 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 3, image 2 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois le levier soulevé, faites glisser la partie arrière de la fixation jusqu'à ce que la taille de la chaussure soit indiquée en face du marqueur.
    • Par exemple, la taille de la chaussure utilisée dans ce tutoriel étant de 316 mm, le marqueur doit se trouver dans l'intervalle 311-318 mm. Ce ne sera pas le cas de tout le monde bien sûr.
  4. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 4, image 1 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 4, image 2 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le levier situé sur la partie avant de la fixation.
    • Soulevez ce levier et maintenez-le dans cette position.
  5. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 5, image 1 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 5, image 2 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 5, image 3 de 3
    • Encore une fois, une fois le levier soulevé, faites glisser l'avant de la fixation jusqu'à ce que le marqueur soit en face de la bonne position correspondant à la taille de la chaussure.
    • Par exemple, la taille de la chaussure utilisée dans ce tutoriel étant de 316 mm, le marqueur doit se trouver dans l'intervalle 315-322 mm. Ce ne sera pas le cas de tout le monde bien sûr.
  6. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 6, image 1 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 6, image 2 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la chaussure dans la partie avant de la fixation.
    • Appuyez la chaussure vers le bas pour enclencher la fixation. Si besoin, vous pouvez également aider la manœuvre en soulevant le gros levier situé sur l'arrière de la fixation.
  7. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 7, image 1 de 2 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez le tournevis dans la partie avant de la fixation.
    • Desserrez la vis jusqu'à ce que la partie avant de la fixation bouge vers l'arrière.
    • Vous devriez pouvoir placer une feuille de papier entre le dessous de la chaussure et la fixation avant.
  8. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 8, image 1 de 2 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez une feuille de papier entre le dessous de la chaussure et la fixation.
    • Serrez la vis à l'avant de la fixation jusqu'à ce que la feuille ne bouge plus librement sous la chaussure.
    • Si la vis est bien réglée, vous devriez pouvoir sortir la feuille de papier sans la déchirer, mais vous ne devriez pas pouvoir la repousser sous la chaussure.
    • Serrer de façon excessive la fixation avant peut être dangereux. Prenez vos précautions et votre temps pour ce réglage.
  9. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 9, image 1 de 2 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 9, image 2 de 2
    • Ajustez le réglage DIN à votre valeur personnalisée en serrant ou desserrant la vis sur le côté de la fixation avant.
    • Le réglage DIN est visible dans la petite fenêtre présente sur le dessus de la fixation avant.
    • Skier avec une valeur DIN trop forte est dangereux en raison du non déclenchement de la fixation en cas d'effort trop important du ski sur votre corps. Attention à ne pas trop serrer la vis par conséquent. Inversement une valeur trop faible engendrera des décrochages intempestifs de la fixation, qui peuvent également être dangereux.
  10. Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 10, image 1 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 10, image 2 de 3 Ajuster une fixation de ski à une nouvelle paire de chaussures: étape 10, image 3 de 3
    • Répétez l'étape 9 sur la partie arrière de la fixation.
    • Ajustez le réglage DIN sur la partie arrière de la fixation de la même façon.
    • Vérifiez le réglage DIN actuel dans la fenêtre située sur le dessus de la fixation arrière.
    • Skier avec un réglage DIN inapproprié est dangereux.
Répétez ce tutoriel sur l'autre ski, et vous êtes prêt à dévaler les pentes !
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Veronica Contreras
Membre depuis le 02/20/20
229 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UC Davis, Team S1-G3, Andersen Winter 2020 Membre de l'équipe UC Davis, Team S1-G3, Andersen Winter 2020
UCD-ANDERSEN-W20S1G3
4 membres
5 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Super Anleitung, vielen Dank. Das erspart mir eine Fahrt quer durch die Stadt zum Sportgeschäft!
Joerg Schnur - Réponse
Kürzer und klarer geht es nicht. Alle horizontalen und vertikalen Fragen sind beantwortet. Danke
Andreas Rothe - Réponse
Sehr gute Anleitung auch für Anfänger.
Tuzzer 2 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 129
7 derniers jours : 1,249
30 derniers jours : 5,799
Total : 115,422
