Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Bouton volume: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez à travailler en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la coque arrière de votre Alcatel One Touch Pop 7. L'ouverture du rabat comme indiqué sur la photo vous permettra de démarrer plus facilement.
  2. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 2, image 3 de 3
    • Avec le couvercle arrière retiré, vous voudrez maintenant déconnecter la batterie. Utilisez la pince à épiler et tirez doucement sur les fils comme indiqué sur la deuxième image.
  3. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 3, image 2 de 2
    • L'ensemble bouton de volume se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer, vous devrez tirer sur la petite languette noire du connecteur ZIF, illustrée sur la deuxième photo, pour pouvoir retirer l'ensemble. La languette est sur une charnière, elle ne doit donc pas être retirée complètement.
  4. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez le câble plat en cuivre de la languette. Il doit être facilement retiré, car le connecteur ZIF est le seul élément qui le maintient en place.
    • La prochaine étape consiste à retirer l'assemblage du bouton de volume. Un autre retrait facile, il suffit de retirer l'ensemble de l'appareil et le processus de retrait est terminé.
  5. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Caméra arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Caméra arrière: étape 5, image 2 de 2
    • L'appareil photo se trouve dans le coin supérieur gauche de la tablette. Pour commencer le retrait, utilisez la pince à épiler pour déconnecter délicatement le câble plat attaché à la caméra.
  6. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez la pièce de la caméra réelle de la fente de la caméra. Cela peut coller un peu mais cela ne devrait pas être trop difficile.
  7. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Nous devons maintenant retirer 3 connecteurs ZIF, tous situés dans le quadrant inférieur droit. L'ordre dans lequel ils sont déconnectés n'a pas d'importance.
  8. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble plat et éloignez-le de la carte mère.
  9. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez ces sept vis de 2 mm et placez-les dans un endroit sûr où vous ne les perdrez pas.
  10. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 10, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, vous pouvez maintenant retirer la carte mère. À l'aide d'une pince à épiler ou simplement de vos doigts, prenez la carte mère et placez-la sur le côté.
  11. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Ensemble écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Ensemble écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7, Ensemble écran: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis PH00, retirez les 6 vis de 2 mm en surbrillance.
    • Tirez les câbles plats loin de l'arrière de l'écran d'affichage. Le câble droit peut être complètement retiré tandis que le gauche restera attaché au boîtier avant.
  12. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique pour retirer la pièce en plastique au bas de l'appareil.
  13. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le câble plat du numériseur à l'aide de la pince à épiler. Il restera attaché au boîtier avant.
  14. Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois les vis et les câbles plats retirés, le panneau d'affichage peut être séparé du numériseur. Vous pouvez retirer le panneau d'affichage du numériseur ou le tourner verticalement et attraper le panneau d'affichage lorsqu'il tombe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Riley Cooper
Membre depuis le 10/10/16
926 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi please I will like to ask weather you have the screen in stock...am from Ghana... kindly hit me back on jamessalia11@gmail.com
Will be glad to hear from you
james salia - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 24
Total : 4,952
