Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran du Alcatel One Touch Pop 7
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Alcatel One Touch Pop 7 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • With the screws and ribbon cables removed, the display panel can be separated from the digitizer. You can pull the display panel away from the digitizer or turn it vertically and catch the display panel as it falls out.
Une fois les vis et les câbles plats retirés, le panneau d'affichage peut être séparé du numériseur. Vous pouvez retirer le panneau d'affichage du numériseur ou le tourner verticalement et attraper le panneau d'affichage lorsqu'il tombe.
