Introduction
Si les ports USB à l’arrière de votre écran n’enregistrent pas les périphériques connectés ou s’ils ne sont pas alimentés, vous devrez peut-être remplacer le port USB lui-même. C'est une solution relativement facile. Les outils nécessaires pour cette section sont le spudger et le tournevis PH 2.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est DECONNECTE. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
A l’aide du tournevis PH 2, dévisser les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
Retirez le pied arrière du support de charnière en le tirant doucement vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
