Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254, Plaque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
    • Cela peut prendre quelques minutes pour extraire complètement le caoutchouc. Une fois que vous êtes capable de saisir le caoutchouc, il est plus facile de le retirer avec vos mains.
    • Ne vous inquiétez pas de la nouvelle application de l'adhésif sur le caoutchouc; l'adhésif restant a beaucoup de force pour se fixer à l'aluminium.
  2. Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Les vis avec revêtement adhésif n'ont pas besoin d'être enlevées.
  3. Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 3, image 2 de 2
    • Le ventilateur apposé sur la plaque arrière est connecté à la carte logique. Un petit fil doit être détaché pour retirer complètement la plaque arrière.
    • Tirez la base du fil près de la carte logique et le connecteur se détachera.
  4. Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254, Disque dur: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez la mousse adhésive du haut du lecteur.
    • Soulevez le lecteur tout droit et sortez-le de l'appareil.
  5. Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur SATA et le connecteur d'alimentation de l'extrémité du disque dur en tirant simplement les câbles tout de suite des points de connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patrick Butler
Membre depuis le 10/06/16
1 124 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
10 commentaires
What’s the max hard drive a Time Machine can take?
ice2257 - Réponse
This answer: What's the biggest HDD that will fit on my Time Capsule? suggests that you can use pretty much any available drive. If it could take a 4TB in 2014 (one of the answers), I don’t think there would be any limit practically speaking.
odaiwai - Réponse
Great guide. One note. My unit was quite old and the rubber mat was brittle. Even with a heat gun and spudger I still tore it in several places. This might be avoided by heating up a cloth in a microwave first and applying it to the rubber before beginning to pull it off. Just a thought.
wfstapleton - Réponse
I’m not seeing a guide for the Apple Time Capsule 2TB MC344LLA / A1355 so I’ll have to see which one is closer to my model when it arrives,
But in the meantime has anyone been able to upgrade the hard drive past 2TB without any issues?
Is a Firmware update needed to do so?
David Bell - Réponse
I installed a 3 TB about 7 years ago in mine. i’m here now because I can’t get it to power on.
Nubs34 -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 149
Total : 20,670
