这块闪亮的新Apple Watch有什么内涵呢
第二代OLEDForce Touch视网膜屏幕
苹果(Apple)定制手表封装系统
可选配LTE和UMTS功能,内建GPS/GLONASS、NFC、2.4GHz 802.11b/g/n WiFi及蓝牙4.2
加速度计、陀螺仪、心率传感器、麦克风、扬声器、气压高度计、光传感器
防水功能(最深50米)
Watch OS 4
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$19.99
时间到了,看样子整体布局并没怎么改变,希望我们旧有的拆解方式还能奏效
总结:加热、滑翘,稳扎稳打,不要被那个小红点所迷惑
抛开那个红点,我觉得我们正在拆解Watch Series 2,这俩简直一模一样
排线已解脱,让我们开看看这块屏幕
整体而言,这块屏幕和Series 2并没有太大差别,但有一点不同,那就是多了个多频天线(为了LTE?)
现在的这块屏幕和上代相比少了个IC芯片,可能那块芯片并不太重要吧
亚德诺半导体(Analog Devices)343S00092 触摸控制芯片
恩智浦半导体(NXP)80V18 NFC模块
空焊区域(曾经的20211CP TD1628A芯片?)
虽然iPhone的电池容量在缩小,但Apple Watch的电池容量却吸引了我们的注意
Series 3的电池型号是A1848,封装1.07Wh能量(3.82V 279mAh)
- 表带可以简单轻松快速地更换
- 屏幕更换很困难,但是是可以更换的,屏幕是拆解过程中第一个被拆解出来的,并且通过零插拔力连接器(ZIP)连接
- 电池更换比较棘手,但如果你有Y型螺丝就很简单
- 虽然不是独有,但Y型螺丝是个维修的阻碍
- 维修任何组件电缆都需要焊接工作
- 封装的S3系统让主板级维修变得难以实现
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
