Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si la batterie de votre appareil ne peut pas être chargée ou ne fonctionne plus du tout, ce guide vous aidera à retirer l’ancienne batterie et à la remplacer par une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez la tablette en la faisant face vers le haut. Pour ouvrir, ouvrez le coin gauche (par les boutons) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la tablette soit ouverte.
Une fois que l'écran est séparé du panneau arrière, vous verrez deux câbles reliant l'écran à l'intérieur de la tablette (un argent, un noir)
Retirez le ruban noir qui tient l'extrémité du câble noir à l'onglet blanc.
Retirez délicatement le câble de la languette avec des pincettes débranchant la fiche de la prise.
Maintenant, l'intérieur de la tablette est entièrement accessible.
Chauffer le pistolet à souder jusqu'à ce qu'il soit complètement chauffé. Placez la pointe du pistolet à souder sur la soudure qui scelle les câbles de batterie rouge et noir à la carte mère. Une fois la soudure chauffée, les câbles peuvent être retirés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
